Datasheet Linear Technology LT3959IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3959 |
Модель | LT3959IFE#TRPBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения с переключателем 6 А, 40 В
Datasheet LT3959
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
Wide Input Voltage Range Boost/SEPIC/Inverting Converter with 6A, 40V Switch
![]() 17 предложений от 10 поставщиков , Wide Input Voltage Range Boost/SEPIC/Inverting Converter with 6A, 40V Switch | |||
LT3959IFE#TRPBF Analog Devices | 223 ₽ | ||
LT3959IFE#TRPBF Analog Devices | от 1 047 ₽ | ||
LT3959IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1779 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1853A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.35 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Polyphase | нет |
Switch Current | 7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 1.6 В |
Vin Min Startup | 2.5 В |
Vout Max | 40 В |
Vout Maximum | 40V |
Vout Min | 1.6 В |
Vswitch Max | 40 В |
Серия: LT3959 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3959IFETRPBF, LT3959IFE TRPBF
