Datasheet Linear Technology LT3970HMS-3.3#PBF — Даташит
Серия | LT3970 |
Модель | LT3970HMS-3.3#PBF |
Понижающий стабилизатор 40 В, 350 мА с током покоя 2,5 мкА и встроенными диодами
Datasheet LT3970
PDF, 330 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 22
40V, 350mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
![]() 16 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK 3.3V 535MA 10MSOP / Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 350mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm... | |||
LT3970HMS-3.3#TRPBF Analog Devices | 131 ₽ | ||
LT3970HMS-3.3#PBF Analog Devices | 236 ₽ | ||
LT3970HMS-3.3#TRPBF | 353 ₽ | ||
LT3970HMS-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-10 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1566A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 0.35 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 4.2 В |
Vout Max | 25 В |
Vout Maximum | 25V |
Vout Min | 1.21 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3970 (39)
- LT3970EDDB#PBF LT3970EDDB#TRMPBF LT3970EDDB#TRPBF LT3970EDDB-3.3#PBF LT3970EDDB-3.3#TRMPBF LT3970EDDB-3.3#TRPBF LT3970EDDB-3.42#PBF LT3970EDDB-3.42#TRMPBF LT3970EDDB-3.42#TRPBF LT3970EDDB-5#PBF LT3970EDDB-5#TRMPBF LT3970EDDB-5#TRPBF LT3970EMS#PBF LT3970EMS#TRPBF LT3970EMS-3.3#PBF LT3970EMS-3.3#TRPBF LT3970EMS-5#PBF LT3970EMS-5#TRPBF LT3970HMS#PBF LT3970HMS#TRPBF LT3970HMS-3.3#PBF LT3970HMS-3.3#TRPBF LT3970HMS-5#PBF LT3970HMS-5#TRPBF LT3970IDDB#PBF LT3970IDDB#TRMPBF LT3970IDDB#TRPBF LT3970IDDB-3.3#PBF LT3970IDDB-3.3#TRMPBF LT3970IDDB-3.3#TRPBF LT3970IDDB-5#PBF LT3970IDDB-5#TRMPBF LT3970IDDB-5#TRPBF LT3970IMS#PBF LT3970IMS#TRPBF LT3970IMS-3.3#PBF LT3970IMS-3.3#TRPBF LT3970IMS-5#PBF LT3970IMS-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3970HMS-3.3PBF, LT3970HMS-3.3 PBF, LT3970HMS3.3#PBF, LT3970HMS 3.3#PBF
