Datasheet Linear Technology LT3971EDD-3.3#PBF — Даташит
СерияLT3971-3.3
МодельLT3971EDD-3.3#PBF
Понижающий стабилизатор 38 В, 1,2 А, 2 МГц с током покоя 2,8 мкА
Datasheet LT3971, LT3971-3.3, LT3971-5
PDF, 643 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.8μA Quiescent Current
27 предложений от 16 поставщиков
Эиком
LT3971EDD-3.3#PBF
от 789 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT3971EDD-3.3#PBF
727GS
LT3971EDD-3.3#TRPBF
МосЧип
LT3971EDD-3.3#PBF
Корпус3x3 DFN-10
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1699
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1527A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.7 мкА
Isupply0.0017 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток1.2 A
Polyphaseнет
Switch Current2.4 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max38 В
Vin Min4.3 В
Vout Max3.3 В
Vout Maximum3.3V
Vout Min3.3 В
Vref Accuracy Over Temp2.1 %
LT3971 LT3971 LT3971-5
Статьи
  • 1.2A Buck Converters Draw Only 2.8µA When Regulating Zero Load, Accept 38VIN or 55VIN &mdash LT Journal
    PDF, 955 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3971EDD-3.3PBF, LT3971EDD-3.3 PBF, LT3971EDD3.3#PBF, LT3971EDD 3.3#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3971EDD-3.3#PBF
