Datasheet Linear Technology LT3971IDD-3.3#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3971-3.3 |
| Модель | LT3971IDD-3.3#TRPBF |
Понижающий стабилизатор 38 В, 1,2 А, 2 МГц с током покоя 2,8 мкА
Datasheet LT3971, LT3971-3.3, LT3971-5
PDF, 643 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.8μA Quiescent Current
|  Купить LT3971IDD-3.3#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 133 до 501 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LT3971IDD-3.3#TRPBF Analog Devices | 141 ₽ | ||
| LT3971IDD-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-10 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1527A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.7 мкА |
| Isupply | 0.0017 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.3 В |
| Vout Max | 3.3 В |
| Vout Maximum | 3.3V |
| Vout Min | 3.3 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Статьи
- 1.2A Buck Converters Draw Only 2.8µA When Regulating Zero Load, Accept 38VIN or 55VIN &mdash LT JournalPDF, 955 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3971-3.3 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3971IDD-3.3TRPBF, LT3971IDD-3.3 TRPBF, LT3971IDD3.3#TRPBF, LT3971IDD 3.3#TRPBF
