Datasheet Linear Technology LT3971-3.3 — Даташит
| Серия | LT3971-3.3 |
Понижающий стабилизатор 38 В, 1,2 А, 2 МГц с током покоя 2,8 мкА
Datasheet LT3971, LT3971-3.3, LT3971-5
PDF, 643 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.8μA Quiescent Current
| 39 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3971IMSEPBF Linear Technology | от 661 ₽ | ||
| LT3971IDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3971IMSE Analog Devices | по запросу | ||
| LT3971EMSEPBF | по запросу | ||
| LT3971EDD-3.3#PBF | LT3971EDD-3.3#TRPBF | LT3971EMSE-3.3#PBF | LT3971EMSE-3.3#TRPBF | LT3971IDD-3.3#PBF | LT3971IDD-3.3#TRPBF | LT3971IMSE-3.3#PBF | LT3971IMSE-3.3#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
| Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Parameters / Models | LT3971EDD-3.3#PBF | LT3971EDD-3.3#TRPBF | LT3971EMSE-3.3#PBF | LT3971EMSE-3.3#TRPBF | LT3971IDD-3.3#PBF | LT3971IDD-3.3#TRPBF | LT3971IMSE-3.3#PBF | LT3971IMSE-3.3#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1527A | DC1527A | DC1527A | DC1527A | DC1527A | DC1527A | DC1527A | DC1527A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Fixed Output |
| Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vin Min, В | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Vout Max, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout Maximum | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Vout Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 1.2A Buck Converters Draw Only 2.8µA When Regulating Zero Load, Accept 38VIN or 55VIN &mdash LT JournalPDF, 955 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3971-3.3 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
