Datasheet Linear Technology LT3971AIMSE-5#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3971A-5 |
| Модель | LT3971AIMSE-5#TRPBF |
Понижающий стабилизатор 38 В, 1,3 А, 2 МГц с током покоя 2,2 мкА
Datasheet LT3971A, LT3971A-5
PDF, 361 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
38V, 1.3A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2μA Quiescent Current
Купить LT3971AIMSE-5#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 445 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK 5V 1.2A 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1.2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)... | |||
| LT3971AIMSE-5#TRPBF Analog Devices | 142 ₽ | ||
| LT3971AIMSE-5#TRPBF Analog Devices | 271 ₽ | ||
| LT3971AIMSE-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3971AIMSE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.7 мкА |
| Isupply | 0.0017 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.3 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.3 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 5 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Серия: LT3971A-5 (2)
- LT3971AIMSE-5#PBF LT3971AIMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3971AIMSE-5TRPBF, LT3971AIMSE-5 TRPBF, LT3971AIMSE5#TRPBF, LT3971AIMSE 5#TRPBF
