Datasheet Linear Technology LT3972IDD#PBF — Даташит
Серия | LT3972 |
Модель | LT3972IDD#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 33 В, 3,5 А, 2,4 МГц с током покоя 75 мкА
Datasheet LT3972
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75μA Quiescent Current
32 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 3.6V to 33V Step Down Single-Out 0.79V to 30V 3.5A Automotive 10Pin DFN EP | |||
LT3972IDD#PBF Analog Devices | от 220 ₽ | ||
LT3972IDD#TRPBF Linear Technology | 488 ₽ | ||
LT3972IDD#PBF Analog Devices | от 1 493 ₽ | ||
LT3972IDD Analog Devices | 1 501 ₽ |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1458A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3.5 A |
Over Voltage Protection | 62 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 33 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 0.79 В |
Серия: LT3972 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3972IDDPBF, LT3972IDD PBF
