Datasheet Linear Technology LT3972IMSE#TRPBF — Даташит
СерияLT3972
МодельLT3972IMSE#TRPBF
Понижающий импульсный стабилизатор 33 В, 3,5 А, 2,4 МГц с током покоя 75 мкА
Datasheet LT3972
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75μA Quiescent Current
IC REG BUCK ADJ 3.5A 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 3.5A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)...
LT3972IMSE#TRPBF
301 ₽
LT3972IMSE#TRPBF
LifeElectronics
LT3972IMSE-TRPBF
LT3972IMSE TRPBF
КорпусMS-10E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1664
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1458A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2400 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 2.4MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.03 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток3.5 A
Over Voltage Protection62 В
Polyphaseнет
Switch Current5.4 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max33 В
Vin Min3.6 В
Vout Max30 В
Vout Maximum30V
Vout Min0.79 В
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3972IMSETRPBF, LT3972IMSE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3972IMSE#TRPBF
Публикации по теме
