Datasheet Linear Technology LT3973EMSE-5#PBF — Даташит
| Серия | LT3973 |
| Модель | LT3973EMSE-5#PBF |
Понижающий стабилизатор 42 В, 750 мА с током покоя 2,5 мкА и встроенными диодами
Datasheet LT3973, LT3973-3.3, LT3973-5
PDF, 479 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
42V, 750mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
Купить LT3973EMSE-5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 951 ₽34 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3973EMSE-5#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
| LT3973EMSE-5#TRPBF Linear Technology | 272 ₽ | ||
| LT3973EMSE-5#PBF Analog Devices | 665 ₽ | ||
| LT3973EMSE-5#PBF Analog Devices | от 823 ₽ | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1730A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 12 мкА |
| Isupply | 0.0025 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.75 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.65 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 4.2 В |
| Vout Max | 24 В |
| Vout Maximum | 0.97Vin |
| Vout Min | 1.21 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3973 (36)
- LT3973EDD#PBF LT3973EDD#TRPBF LT3973EDD-3.3#PBF LT3973EDD-3.3#TRPBF LT3973EDD-5#PBF LT3973EDD-5#TRPBF LT3973EMSE#PBF LT3973EMSE#TRPBF LT3973EMSE-3.3#PBF LT3973EMSE-3.3#TRPBF LT3973EMSE-5#PBF LT3973EMSE-5#TRPBF LT3973HDD#PBF LT3973HDD#TRPBF LT3973HDD-3.3#PBF LT3973HDD-3.3#TRPBF LT3973HDD-5#PBF LT3973HDD-5#TRPBF LT3973HMSE#PBF LT3973HMSE#TRPBF LT3973HMSE-3.3#PBF LT3973HMSE-3.3#TRPBF LT3973HMSE-5#PBF LT3973HMSE-5#TRPBF LT3973IDD#PBF LT3973IDD#TRPBF LT3973IDD-3.3#PBF LT3973IDD-3.3#TRPBF LT3973IDD-5#PBF LT3973IDD-5#TRPBF LT3973IMSE#PBF LT3973IMSE#TRPBF LT3973IMSE-3.3#PBF LT3973IMSE-3.3#TRPBF LT3973IMSE-5#PBF LT3973IMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3973EMSE-5PBF, LT3973EMSE-5 PBF, LT3973EMSE5#PBF, LT3973EMSE 5#PBF
