Datasheet Linear Technology LT3975IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3975 |
Модель | LT3975IMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 42 В, 2,5 А, 2 МГц, ток покоя 2,7 мкА
Datasheet LT3975
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
42V, 2.5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7µA Quiescent Current
12 предложений от 10 поставщиков , 42V, 2.5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7µA Quiescent Current | |||
LT3975IMSE#TRPBF Analog Devices | 148 ₽ | ||
LT3975IMSE#TRPBF Linear Technology | 337 ₽ | ||
LT3975IMSE#TRPBF Analog Devices | от 363 ₽ | ||
LT3975IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1736A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0016 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 2.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 40.74 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.197 В |
Vswitch Max | 42 В |
Серия: LT3975 (6)
- LT3975EMSE#PBF LT3975EMSE#TRPBF LT3975HMSE#PBF LT3975HMSE#TRPBF LT3975IMSE#PBF LT3975IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3975IMSETRPBF, LT3975IMSE TRPBF
