Datasheet Linear Technology LT3976HMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3976 |
Модель | LT3976HMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 40 В, 5 А, 2 МГц с током покоя 3,3 мкА
Datasheet LT3976
PDF, 422 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
40V, 5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 3.3μA Quiescent Current
22 предложений от 9 поставщиков , 40V, 5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 3.3µA Quiescent Current | |||
LT3976HMSE#TRPBF Analog Devices | 252 ₽ | ||
LT3976HMSE#TRPBF Analog Devices | 889 ₽ | ||
LT3976HMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 206 ₽ | ||
LT3976HMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 282 ₽ |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1848A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0016 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 10 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 38.8 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.197 В |
Vswitch Max | 40 В |
Серия: LT3976 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3976HMSETRPBF, LT3976HMSE TRPBF
