Datasheet Linear Technology LT3976 — Даташит
СерияLT3976
Понижающий импульсный стабилизатор 40 В, 5 А, 2 МГц с током покоя 3,3 мкА
Datasheet LT3976
PDF, 422 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
40V, 5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 3.3μA Quiescent Current
36 предложений от 24 поставщиков
LT3976EMSE#PBF
289 ₽
LT3976EMSE#PBF
1 005 ₽
МосЧип
LT3976HMSE#PBF
ТаймЧипс
LT3976EMSE#TRPBF
LT3976EMSE#PBFLT3976EMSE#TRPBFLT3976EUDD#PBFLT3976EUDD#TRPBFLT3976HMSE#PBFLT3976HMSE#TRPBFLT3976IMSE#PBFLT3976IMSE#TRPBFLT3976IUDD#PBFLT3976IUDD#TRPBF
N12345678910
КорпусMS-16E
Габаритный чертеж корпуса
MS-16E
3x5 QFN-24
3x5 QFN-24
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
3x5 QFN-24
3x5 QFN-24
Код корпусаMSEMSEUDDUDDMSEMSEMSEMSEUDDUDD
Индекс корпуса05-08-166705-08-166705-08-183305-08-183305-08-166705-08-166705-08-166705-08-166705-08-183305-08-1833
Количество выводов16162424161616162424
Parameters / ModelsLT3976EMSE#PBFLT3976EMSE#TRPBFLT3976EUDD#PBFLT3976EUDD#TRPBFLT3976HMSE#PBFLT3976HMSE#TRPBFLT3976IMSE#PBFLT3976IMSE#TRPBFLT3976IUDD#PBFLT3976IUDD#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848ADC1848A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz2000200020002000200020002000200020002000
Frequency Adjust Range200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Isupply, мА0.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.0016
Max Phases1111111111
Monolithicдададададададададада
Количество выходов1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A5555555555
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A10101010101010101010
Synchronousнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В40404040404040404040
Vin Min, В4.34.34.34.34.34.34.34.34.34.3
Vout Max, В38.838.838.838.838.838.838.838.838.838.8
Vout Maximum0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin
Vout Min, В1.1971.1971.1971.1971.1971.1971.1971.1971.1971.197
Vswitch Max, В40404040404040404040
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3976
