Datasheet Linear Technology LT3990EMSE-5#PBF — Даташит
| Серия | LT3990 |
| Модель | LT3990EMSE-5#PBF |
Понижающий стабилизатор 62 В, 350 мА с током покоя 2,5 мкА и встроенными диодами
Datasheet LT3990, LT3990-3.3, LT3990-5
PDF, 307 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 22
62V, 350mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
Купить LT3990EMSE-5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 112 до 979 ₽29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3990EMSE-5#PBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
| LT3990EMSE-5#TRPBF Linear Technology | 227 ₽ | ||
| LT3990EMSE-5#TRPBF | 281 ₽ | ||
| LT3990EMSE-5#PBF Analog Devices | от 736 ₽ | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1471A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.7 мкА |
| Isupply | 0.0017 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.35 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 0.7 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 25 В |
| Vout Maximum | 25V |
| Vout Min | 1.21 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Серия: LT3990 (22)
- LT3990EDD#PBF LT3990EDD#TRPBF LT3990EMSE#PBF LT3990EMSE#TRPBF LT3990EMSE-3.3#PBF LT3990EMSE-3.3#TRPBF LT3990EMSE-5#PBF LT3990EMSE-5#TRPBF LT3990HMSE#PBF LT3990HMSE#TRPBF LT3990HMSE-3.3#PBF LT3990HMSE-3.3#TRPBF LT3990HMSE-5#PBF LT3990HMSE-5#TRPBF LT3990IDD#PBF LT3990IDD#TRPBF LT3990IMSE#PBF LT3990IMSE#TRPBF LT3990IMSE-3.3#PBF LT3990IMSE-3.3#TRPBF LT3990IMSE-5#PBF LT3990IMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3990EMSE-5PBF, LT3990EMSE-5 PBF, LT3990EMSE5#PBF, LT3990EMSE 5#PBF
