Datasheet Linear Technology LT3992EFE#TRPBF — Даташит
СерияLT3992
МодельLT3992EFE#TRPBF
Монолитный понижающий регулятор с двойным слежением на 3А
Datasheet LT3992
PDF, 678 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
IC REG BUCK ADJ 3A DL 38TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 38-TFSOP (0.173', 4.40mm Width)...
LT3992EFE#TRPBF
403 ₽
LT3992EFE#TRPBF
1 031 ₽
МосЧип
LT3992EFE#TRPBF
LT3992EFE#TRPBF
КорпусTSSOP-38
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1772
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1537A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиPower Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown6 мкА
Isupply4.2 мА
Monolithicда
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток3 A
Output Current 23 A
Polyphaseда
Switch Current4.6 A
Switch Current 24.6 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max60 В
Vin Min3 В
Vout Max58.8 В
Vout Maximum0.98Vin
Vout Min0.8 В
Vout Min 20.8 В
Vref Accuracy Over Temp2.23 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3992EFETRPBF, LT3992EFE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3992EFE#TRPBF
Публикации по теме
