Datasheet Linear Technology LT3992IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3992 |
| Модель | LT3992IFE#TRPBF |
Монолитный понижающий регулятор с двойным слежением на 3А
Datasheet LT3992
PDF, 678 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Купить LT3992IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 254 до 802 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ 3A DL 38TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 38-TFSOP (0.173', 4.40mm Width)... | |||
| LT3992IFE#TRPBF Analog Devices | 443 ₽ | ||
| LT3992IFE#TRPBF Analog Devices | 562 ₽ | ||
| LT3992IFE#TRPBF | 605 ₽ | ||
| LT3992IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-38 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1772 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1537A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 6 мкА |
| Isupply | 4.2 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 3 A |
| Output Current 2 | 3 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 4.6 A |
| Switch Current 2 | 4.6 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 58.8 В |
| Vout Maximum | 0.98Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.23 % |
Серия: LT3992 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3992IFETRPBF, LT3992IFE TRPBF
