Datasheet Linear Technology LT3992IUH#TRPBF — Даташит
Серия | LT3992 |
Модель | LT3992IUH#TRPBF |
Монолитный понижающий регулятор с двойным слежением на 3А
Datasheet LT3992
PDF, 678 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
8 предложений от 8 поставщиков , Conv DC-DC 3V to 60V Step Down Single-Out 0.25V 3A Automotive 32-Pin QFN EP T/R | |||
LT3992IUH#TRPBF Analog Devices | 406 ₽ | ||
LT3992IUH#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3992IUH#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3992IUH TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1537A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 6 мкА |
Isupply | 4.2 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 4.6 A |
Switch Current 2 | 4.6 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 58.8 В |
Vout Maximum | 0.98Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.23 % |
Серия: LT3992 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3992IUHTRPBF, LT3992IUH TRPBF
