Datasheet Linear Technology LT3995EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3995 |
Модель | LT3995EMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 60 В, 3 А, 2 МГц с током покоя 2,7 мкА
Datasheet LT3995
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7μA Quiescent Current
![]() 37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3995EMSE#TRPBF | 718 ₽ | ||
LT3995EMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 783 ₽ | ||
LT3995EMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3995EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1832A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0016 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6.3 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 55.8 В |
Vout Maximum | .93Vin |
Vout Min | 1.197 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3995 (6)
- LT3995EMSE#PBF LT3995EMSE#TRPBF LT3995HMSE#PBF LT3995HMSE#TRPBF LT3995IMSE#PBF LT3995IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3995EMSETRPBF, LT3995EMSE TRPBF
