Datasheet Linear Technology LT3995HMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3995 |
| Модель | LT3995HMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 60 В, 3 А, 2 МГц с током покоя 2,7 мкА
Datasheet LT3995
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
60V, 3A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7μA Quiescent Current
Купить LT3995HMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 181 до 455 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.197V 1 Output 3A 16-TFSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed... | |||
| LT3995HMSE#TRPBF Analog Devices | 181 ₽ | ||
| LT3995HMSE#TRPBF Analog Devices | 241 ₽ | ||
| LT3995HMSE#TRPBF Linear Technology | 403 ₽ | ||
| LT3995HMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1832A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.7 мкА |
| Isupply | 0.0016 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 3 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 6.3 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4.3 В |
| Vout Max | 55.8 В |
| Vout Maximum | .93Vin |
| Vout Min | 1.197 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3995 (6)
- LT3995EMSE#PBF LT3995EMSE#TRPBF LT3995HMSE#PBF LT3995HMSE#TRPBF LT3995IMSE#PBF LT3995IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3995HMSETRPBF, LT3995HMSE TRPBF
