Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT8390AIUFD#TRPBF — Даташит
СерияLT8390A
МодельLT8390AIUFD#TRPBF
Синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями, 60 В, 2 МГц, с расширенным спектром
Datasheet LT8390A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 30
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
31 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LT8390AIUFD#TRPBF
от 217 ₽
727GS
LT8390AIUFD#TRPBF
от 219 ₽
LT8390AIUFD#TRPBF
1 021 ₽
ЗУМ-СМД
LT8390AIUFD#TRPBF
Корпус4x5 QFN-28
Код корпусаUFD
Индекс корпуса05-08-1712
АрхитектураConstant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
Demo BoardsDC2598A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиSpread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range600kHz to 2MHz
Frequency Sync Range600kHz to 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.04 мА
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток10 A
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Synchronousда
TopologyBuck-Boost
Topology 1Buck-Boost
Vin Max60 В
Vin Min4 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1 В
Vref Accuracy Over Temp1.5 %
Design Notes
  • 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567
    PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8390AIUFDTRPBF, LT8390AIUFD TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8390AIUFD#TRPBF
Публикации по теме
