Datasheet Linear Technology LT8570EDD#PBF — Даташит
| Серия | LT8570 |
| Модель | LT8570EDD#PBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный с переключателем 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
|  Купить LT8570EDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 665 ₽ 31 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8570EDD-1#PBF Analog Devices | от 99 ₽ | ||
| LT8570EDD#TRPBF Linear Technology | 242 ₽ | ||
| LT8570EDD-1#PBF Analog Devices | от 665 ₽ | ||
| LT8570EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2297A-A,DC2297A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 1.2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Switch Current | 0.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting |
| Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 2.55 В |
| Vin Min Startup | 2.55 В |
| Vout Max | 65 В |
| Vout Maximum | 65V |
| Vout Min | 1.204 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
| Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8570 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8570EDDPBF, LT8570EDD PBF
