Datasheet Linear Technology LT8570IDD-1#TRPBF — Даташит
СерияLT8570-1
МодельLT8570IDD-1#TRPBF
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный с переключателем 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
IC REG MULT CONFG ADJ 375MA 8DFN. Boost, Charge Pump, Cuk, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 3mV, 1.204V...
LT8570IDD-1#TRPBF
144 ₽
LT8570IDD-1#TRPBF
274 ₽
LT8570IDD-1#TRPBF
Hi-Tech Circuit Group
LT8570IDD-1#TRPBF
Корпус3x3 DFN-8
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1698
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2297A-A,DC2297A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start
Тактовая частота1500 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 1.5MHz
Frequency Sync Range200kHz - 1.5MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply1.2 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Switch Current0.375 A
Synchronousнет
TopologyBoost, Sepic, Inverting
Topology 1Boost, Sepic, Inverting
Vin Max40 В
Vin Min2.55 В
Vin Min Startup2.55 В
Vout Max65 В
Vout Maximum65V
Vout Min1.204 В
Vref Accuracy Over Temp1.3 %
Vswitch Max65 В
LT8570 LT8570
Статьи
  • 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT Journal
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8570IDD-1TRPBF, LT8570IDD-1 TRPBF, LT8570IDD1#TRPBF, LT8570IDD 1#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8570IDD-1#TRPBF
