Datasheet Linear Technology LT8570IMS8E#TRPBF — Даташит
| Серия | LT8570 |
| Модель | LT8570IMS8E#TRPBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный с переключателем 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
|  Купить LT8570IMS8E#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 274 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков IC REG MULTI CONFG ADJ 8MSOP. Boost, Charge Pump, Cuk, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 3mV, 1.204V 1... | |||
| LT8570IMS8E#TRPBF Analog Devices | 108 ₽ | ||
| LT8570IMS8E#TRPBF Analog Devices | 114 ₽ | ||
| LT8570IMS8E-1#TRPBF Linear Technology | 256 ₽ | ||
| LT8570IMS8E-1#TRPBF | 274 ₽ | ||
| Корпус | MS-8E |
| Код корпуса | MS8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1662 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2297A-A,DC2297A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 1.2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Switch Current | 0.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting |
| Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 2.55 В |
| Vin Min Startup | 2.55 В |
| Vout Max | 65 В |
| Vout Maximum | 65V |
| Vout Min | 1.204 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
| Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8570 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8570IMS8ETRPBF, LT8570IMS8E TRPBF
