Datasheet Linear Technology LT8580HDD#PBF — Даташит
| Серия | LT8580 |
| Модель | LT8580HDD#PBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключателем 1 А, 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8580
PDF, 454 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 1A, 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
Купить LT8580HDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 137 до 839 ₽30 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8580HDD#TRPBF Analog Devices | 290 ₽ | ||
| LT8580HDD#PBF Analog Devices | от 354 ₽ | ||
| LT8580HDD#PBF Analog Devices | от 414 ₽ | ||
| LT8580HDD#PBF Analog Devices | от 804 ₽ | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2186A-A,DC2186A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 1.2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Inverting, Sepic |
| Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 65 В |
| Vout Maximum | 65V |
| Vout Min | 1.204 В |
| Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8580 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8580HDDPBF, LT8580HDD PBF
