Datasheet Linear Technology LT8580 — Даташит
Серия | LT8580 |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключателем 1 А, 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8580
PDF, 454 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 1A, 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
![]() 40 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8580HDD#PBF Analog Devices | 143 ₽ | ||
LT8580IDD#TRPBF | 298 ₽ | ||
LT8580IDD#PBF Linear Technology | от 663 ₽ | ||
LT8580EDD#PBF Analog Devices | от 724 ₽ |
LT8580EDD#PBF | LT8580EDD#TRPBF | LT8580EMS8E#PBF | LT8580EMS8E#TRPBF | LT8580HDD#PBF | LT8580HDD#TRPBF | LT8580HMS8E#PBF | LT8580HMS8E#TRPBF | LT8580IDD#PBF | LT8580IDD#TRPBF | LT8580IMS8E#PBF | LT8580IMS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT8580EDD#PBF | LT8580EDD#TRPBF | LT8580EMS8E#PBF | LT8580EMS8E#TRPBF | LT8580HDD#PBF | LT8580HDD#TRPBF | LT8580HMS8E#PBF | LT8580HMS8E#TRPBF | LT8580IDD#PBF | LT8580IDD#TRPBF | LT8580IMS8E#PBF | LT8580IMS8E#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B | DC2186A-A,DC2186A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic |
Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic | Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vout Maximum | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V |
Vout Min, В | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
Vswitch Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8580 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
