Datasheet Linear Technology LT8602ELXE#PBF — Даташит
СерияLT8602
МодельLT8602ELXE#PBF
Четырехмонолитный синхронный понижающий регулятор на 42 В
Datasheet LT8602
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Корпус7mm x 7mm LQFP-48
Код корпусаLXE
Индекс корпуса05-08-1832
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1949A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.03 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов4
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток2.5 A
Output Current 21.8 A
Output Current 31.8 A
Polyphaseда
Switch Current4 A
Switch Current 22.3 A
Switch Current 33.1 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Topology 3Buck
Vin Max42 В
Vin Min3 В
Vout Max42 В
Vout Max 242 В
Vout Max 35.5 В
Vout Min1 В
Vout Min 21 В
Vout Min 30.8 В
Vref Accuracy Over Temp1.2 %
Design Notes
  • 42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator with 30ОјA Quiescent Current &mdash DN544
    PDF, 306 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2015
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8602ELXEPBF, LT8602ELXE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8602ELXE#PBF
Публикации по теме
