Datasheet Linear Technology LT8602ILXE#PBF — Даташит
Серия | LT8602 |
Модель | LT8602ILXE#PBF |
Четырехмонолитный синхронный понижающий регулятор на 42 В
Datasheet LT8602
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Корпус | 7mm x 7mm LQFP-48 |
Код корпуса | LXE |
Индекс корпуса | 05-08-1832 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1949A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 4 |
Выходной ток | 2.5 A |
Output Current 2 | 1.8 A |
Output Current 3 | 1.8 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 4 A |
Switch Current 2 | 2.3 A |
Switch Current 3 | 3.1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 42 В |
Vout Max 2 | 42 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Min | 1 В |
Vout Min 2 | 1 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
Design Notes
- 42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator with 30ОјA Quiescent Current &mdash DN544PDF, 306 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2015Выписка из документа
Серия: LT8602 (6)
- LT8602ELXE#PBF LT8602EUJ#PBF LT8602EUJ#TRPBF LT8602ILXE#PBF LT8602IUJ#PBF LT8602IUJ#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8602ILXEPBF, LT8602ILXE PBF
