Datasheet Linear Technology LT8602 — Даташит
Серия | LT8602 |
Четырехмонолитный синхронный понижающий регулятор на 42 В
Datasheet LT8602
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
46 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8602EUJ#PBF Analog Devices | 543 ₽ | ||
LT8602EUJ#PBF Analog Devices | от 649 ₽ | ||
LT8602EUJ#PBF | 954 ₽ | ||
LT8602ILXE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 7mm x 7mm LQFP-48 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 7mm x 7mm LQFP-48 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LXE | UJ | UJ | LXE | UJ | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1832 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1832 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Количество выводов | 48 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1949A | DC1949A | DC1949A | DC1949A | DC1949A | DC1949A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Current 2, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Output Current 3, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current 2, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Switch Current 3, A | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Max 2, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vout Min 2, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator with 30ОјA Quiescent Current &mdash DN544PDF, 306 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2015Выписка из документа
Серия: LT8602 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
