Datasheet Linear Technology LT8608 — Даташит
СерияLT8608
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 1,5 А с током покоя 2,5 мкА
LT8608 - 42V, 1.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
PDF, 434 Кб, Версия: B, Файл закачен: 27 мар 2018
40 предложений от 15 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, 42V, 1.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
727GS
LT8608IMSE#TRPBF
от 144 ₽
LT8608EDC#TRPBF
271 ₽
LT8608HMSE#TRPBF
382 ₽
LT8608EMSE#PBF
от 718 ₽
LT8608EDC#PBFLT8608EDC#TRMPBFLT8608EDC#TRPBFLT8608EMSE#PBFLT8608EMSE#TRPBFLT8608HDC#PBFLT8608HDC#TRMPBFLT8608HDC#TRPBFLT8608HMSE#PBFLT8608HMSE#TRPBFLT8608IDC#PBFLT8608IDC#TRMPBFLT8608IDC#TRPBFLT8608IMSE#PBFLT8608IMSE#TRPBF
N123456789101112131415
Корпус2x2 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
MS-10E
MS-10E
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
MS-10E
MS-10E
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
MS-10E
MS-10E
Код корпусаDCDCDCMSEMSEDCDCDCMSEMSEDCDCDCMSEMSE
Индекс корпуса05-08-195705-08-195705-08-195705-08-166405-08-166405-08-195705-08-195705-08-195705-08-166405-08-166405-08-195705-08-195705-08-195705-08-166405-08-1664
Количество выводов888101088810108881010
Parameters / ModelsLT8608EDC#PBFLT8608EDC#TRMPBFLT8608EDC#TRPBFLT8608EMSE#PBFLT8608EMSE#TRPBFLT8608HDC#PBFLT8608HDC#TRMPBFLT8608HDC#TRPBFLT8608HMSE#PBFLT8608HMSE#TRPBFLT8608IDC#PBFLT8608IDC#TRMPBFLT8608IDC#TRPBFLT8608IMSE#PBFLT8608IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458ADC2458A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power Good
Тактовая частота, kHz220022002200220022002200220022002200220022002200220022002200
Frequency Adjust Range200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА111111111111111
Isupply, мА0.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0017
Monolithicдадададададададададададададада
Количество выходов111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Synchronousдадададададададададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В424242424242424242424242424242
Vin Min, В333333333333333
Vout Max, В41.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.5
Vout Maximum0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn0.99VIn
Vout Min, В0.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.778
Vref Accuracy Over Temp, %2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger &mdash DN558
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2016
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8608
