Datasheet Linear Technology LT8609AEMSE#PBF — Даташит
Серия | LT8609 |
Модель | LT8609AEMSE#PBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, пиковый ток 2 А/3 А с током покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8609, LT8609A, LT8609B
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 26
42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
31 предложений от 13 поставщиков MSOP-10-EP Преобразователь DC-DC | |||
LT8609AEMSE#PBF Analog Devices | 237 ₽ | ||
LT8609AEMSE#PbF Analog Devices | 394 ₽ | ||
LT8609AEMSE#PBF | от 723 ₽ | ||
LT8609AEMSE16#PBF Analog Devices | от 746 ₽ |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2195B-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0025 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Subname | LT8609 |
Switch Current | 3.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 41.5 В |
Vout Maximum | 41.5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8609 (18)
- LT8609AEMSE#PBF LT8609AEMSE#TRPBF LT8609AHMSE#PBF LT8609AHMSE#TRPBF LT8609AHMSE16#PBF LT8609AHMSE16#TRPBF LT8609AIMSE#PBF LT8609AIMSE#TRPBF LT8609BEMSE#PBF LT8609BEMSE#TRPBF LT8609BIMSE#PBF LT8609BIMSE#TRPBF LT8609EMSE#PBF LT8609EMSE#TRPBF LT8609HMSE#PBF LT8609HMSE#TRPBF LT8609IMSE#PBF LT8609IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8609AEMSEPBF, LT8609AEMSE PBF
