Datasheet Linear Technology LT8609EMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT8609 |
| Модель | LT8609EMSE#PBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, пиковый ток 2 А/3 А с током покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8609, LT8609A, LT8609B
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 26
42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
39 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8609EMSE#PBF Analog Devices | от 110 ₽ | ||
| LT8609EMSE#PBF Analog Devices | от 313 ₽ | ||
| LT8609EMSE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT8609EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2195B-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.0025 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Polyphase | нет |
| Subname | LT8609 |
| Switch Current | 3.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 41.5 В |
| Vout Maximum | 41.5V |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8609 (18)
- LT8609AEMSE#PBF LT8609AEMSE#TRPBF LT8609AHMSE#PBF LT8609AHMSE#TRPBF LT8609AHMSE16#PBF LT8609AHMSE16#TRPBF LT8609AIMSE#PBF LT8609AIMSE#TRPBF LT8609BEMSE#PBF LT8609BEMSE#TRPBF LT8609BIMSE#PBF LT8609BIMSE#TRPBF LT8609EMSE#PBF LT8609EMSE#TRPBF LT8609HMSE#PBF LT8609HMSE#TRPBF LT8609IMSE#PBF LT8609IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8609EMSEPBF, LT8609EMSE PBF
