Datasheet Linear Technology LT8609HMSE#TRPBF — Даташит
СерияLT8609
МодельLT8609HMSE#TRPBF
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, пиковый ток 2 А/3 А с током покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8609, LT8609A, LT8609B
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 26
42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.782V 1 Output 2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)...
LT8609HMSE#TRPBF
243 ₽
LT8609HMSE#TRPBF
331 ₽
727GS
LT8609HMSE#TRPBF
Hi-Tech Circuit Group
LT8609HMSE#TRPBF
КорпусMS-10E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1664
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2195B-A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Tracking, Power Good
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.0025 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток2 A
Polyphaseнет
SubnameLT8609
Switch Current3.5 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max42 В
Vin Min3 В
Vout Max41.5 В
Vout Maximum41.5V
Vout Min0.8 В
Vref Accuracy Over Temp1.5 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8609HMSETRPBF, LT8609HMSE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8609HMSE#TRPBF
