Datasheet Linear Technology LT8609SEV#PBF — Даташит
СерияLT8609S
МодельLT8609SEV#PBF
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, пиковый ток 2 А/3 А с током покоя 2,5 мкА
LT8609S: 42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 19 сен 2017
33 предложений от 14 поставщиков
IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16LQFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.782V 1 Output 2A 16-TFQFN Exposed Pad. PMIC -...
LT8609SEV#PBF
от 118 ₽
LT8609SEV#PBF
776 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT8609SEV#TRPBF
727GS
LT8609SEV#TRPBF
Корпус3mm × 3mm × 0.94mm LQFN
Код корпусаLQFN
Индекс корпуса05-08-1516
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2522A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиLow EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Capacitors, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Low EMI, Spread Spectrum, Power Good
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range200kHz to 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.0017 мА
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток2 A
Polyphaseнет
Switch Current4.75 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max42 В
Vin Min3.0 В
Vin Min Startup3.0 В
Vout Max41.58 В
Vout Maximum0.99VIn
Vout Min0.774 В
Vref Accuracy Over Temp0.5 %
Серия: LT8609S (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LT8609SEVPBF, LT8609SEV PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8609SEV#PBF
