Datasheet Linear Technology LT8609SIV#PBF — Даташит
СерияLT8609S
МодельLT8609SIV#PBF
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, пиковый ток 2 А/3 А с током покоя 2,5 мкА
LT8609S: 42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 19 сен 2017
31 предложений от 14 поставщиков
LT8609SIV#PBF
от 130 ₽
LT8609SIV#TRPBF
582 ₽
LT8609SIV#PBF
696 ₽
Элитан
LT8609SIV
870 ₽
Корпус3mm × 3mm × 0.94mm LQFN
Код корпусаLQFN
Индекс корпуса05-08-1516
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2522A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиLow EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Capacitors, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Low EMI, Spread Spectrum, Power Good
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range200kHz to 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.0017 мА
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток2 A
Polyphaseнет
Switch Current4.75 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max42 В
Vin Min3.0 В
Vin Min Startup3.0 В
Vout Max41.58 В
Vout Maximum0.99VIn
Vout Min0.774 В
Vref Accuracy Over Temp0.5 %
Серия: LT8609S (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LT8609SIVPBF, LT8609SIV PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8609SIV#PBF
