Datasheet Linear Technology LT8610AHMSE-3.3#TRPBF — Даташит
СерияLT8610A
МодельLT8610AHMSE-3.3#TRPBF
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 3,5 А с током покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8610A, LT8610AB
PDF, 382 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
IC REG BUCK 3.3V 3.5A 16MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 3.5A 16-TFSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed...
349 ₽
Рутоника
442 ₽
КорпусMS-16E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1667
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2012A,DC2139A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.0025 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток3.5 A
Polyphaseнет
SubnameLT8610A
Switch Current6.7 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max42 В
Vin Min3.4 В
Vout Max39.7 В
Vout Maximum.98Vin
Vout Min0.97 В
Vref Accuracy Over Temp1.23 %
LT8610AB
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610AHMSE-3.3TRPBF, LT8610AHMSE-3.3 TRPBF, LT8610AHMSE3.3#TRPBF, LT8610AHMSE 3.3#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8610AHMSE-3.3#TRPBF
Публикации по теме
