Datasheet Linear Technology LT8610AIMSE-3.3#TRPBF — Даташит
| Серия | LT8610A |
| Модель | LT8610AIMSE-3.3#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 3,5 А с током покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8610A, LT8610AB
PDF, 382 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
|  Купить LT8610AIMSE-3.3#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 179 до 946 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 3.4V to 42V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 3.5A Automotive 16Pin MSOP EP | |||
| LT8610AIMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | 179 ₽ | ||
| LT8610AIMSE-3.3#TRPBF Linear Technology | 451 ₽ | ||
| LT8610AIMSE-3.3#TRPBF | 481 ₽ | ||
| LT8610AIMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2012A,DC2139A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.0025 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Polyphase | нет |
| Subname | LT8610A |
| Switch Current | 6.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3.4 В |
| Vout Max | 39.7 В |
| Vout Maximum | .98Vin |
| Vout Min | 0.97 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Серия: LT8610A (18)
- LT8610AEMSE#PBF LT8610AEMSE#TRPBF LT8610AEMSE-3.3#PBF LT8610AEMSE-3.3#TRPBF LT8610AEMSE-5#PBF LT8610AEMSE-5#TRPBF LT8610AHMSE#PBF LT8610AHMSE#TRPBF LT8610AHMSE-3.3#PBF LT8610AHMSE-3.3#TRPBF LT8610AHMSE-5#PBF LT8610AHMSE-5#TRPBF LT8610AIMSE#PBF LT8610AIMSE#TRPBF LT8610AIMSE-3.3#PBF LT8610AIMSE-3.3#TRPBF LT8610AIMSE-5#PBF LT8610AIMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610AIMSE-3.3TRPBF, LT8610AIMSE-3.3 TRPBF, LT8610AIMSE3.3#TRPBF, LT8610AIMSE 3.3#TRPBF
