Datasheet Linear Technology LT8610AXMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT8610AX |
| Модель | LT8610AXMSE#PBF |
Синхронный понижающий регулятор на 42 В, 3,5 А с возможностью работы до 175 ° C
Datasheet LT8610AX
PDF, 525 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 6
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Operation to 175°C
Купить LT8610AXMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 5 182 до 36 630 ₽17 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8610AXMSE#TRPBF Analog Devices | 5 182 ₽ | ||
| LT8610AXMSE#TRPBF Analog Devices | 10 757 ₽ | ||
| LT8610AXMSE#TRPBF Analog Devices | 12 083 ₽ | ||
| LT8610AXMSE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.026 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 175 °C |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 6.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3.7 В |
| Vout Max | 39.7 В |
| Vout Maximum | 0.98Vin |
| Vout Min | 0.97 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT8610AX (2)
- LT8610AXMSE#PBF LT8610AXMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610AXMSEPBF, LT8610AXMSE PBF
