Datasheet Linear Technology LT8610AXMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8610AX |
Модель | LT8610AXMSE#TRPBF |
Синхронный понижающий регулятор на 42 В, 3,5 А с возможностью работы до 175 ° C
Datasheet LT8610AX
PDF, 525 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 6
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Operation to 175°C
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , 42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Operation to 175°C | |||
LT8610AXMSE#TRPBF | 13 818 ₽ | ||
LT8610AXMSE#TRPBF Linear Technology | 16 815 ₽ | ||
LT8610AXMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.026 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 175 °C |
Выходной ток | 3.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6.7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3.7 В |
Vout Max | 39.7 В |
Vout Maximum | 0.98Vin |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT8610AX (2)
- LT8610AXMSE#PBF LT8610AXMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8610AXMSETRPBF, LT8610AXMSE TRPBF
