Datasheet Linear Technology LT8610AX — Даташит
Серия | LT8610AX |
Синхронный понижающий регулятор на 42 В, 3,5 А с возможностью работы до 175 ° C
Datasheet LT8610AX
PDF, 525 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 6
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Operation to 175°C
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8610AXMSE#TRPBF Analog Devices | 5 589 ₽ | ||
LT8610AXMSE#TRPBF | 14 035 ₽ | ||
LT8610AXMSE#PBF Analog Devices | от 15 006 ₽ | ||
LT8610AXMSE Analog Devices | 36 630 ₽ |
LT8610AXMSE#PBF | LT8610AXMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8610AXMSE#PBF | LT8610AXMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.026 | 0.026 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 175 | от -40 до 175 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 6.7 | 6.7 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.7 | 3.7 |
Vout Max, В | 39.7 | 39.7 |
Vout Maximum | 0.98Vin | 0.98Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 |
Серия: LT8610AX (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
