Datasheet Linear Technology LT8612 — Даташит
Серия | LT8612 |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 6 А с током покоя 3 мкА
Datasheet LT8612
PDF, 365 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 22
42V, 6A Synchronous Step-Down Regulator with 3μA Quiescent Current
![]() 39 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8612IUDE#PBF Linear Technology | 84 ₽ | ||
LT8612EUDE#PBF | от 1 254 ₽ | ||
LT8612EUDE#TRPBF Analog Devices | от 1 494 ₽ | ||
LT8612EUDE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8612EUDE#PBF | LT8612EUDE#TRPBF | LT8612IUDE#PBF | LT8612IUDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDE | UDE | UDE | UDE |
Индекс корпуса | 05-08-1926 | 05-08-1926 | 05-08-1926 | 05-08-1926 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8612EUDE#PBF | LT8612EUDE#TRPBF | LT8612IUDE#PBF | LT8612IUDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2010A,DC2132A | DC2010A,DC2132A | DC2010A,DC2132A | DC2010A,DC2132A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package &mdash DN1038PDF, 331 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2015Выписка из документа
Статьи
- 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package &mdash LT JournalPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016Выписка из документа
- High Performance Portable DC Bench Power Supply: Save Money and Free Up Bench Real Estate by Building Your Own &mdash LT JournalPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 июл 2014Выписка из документа
Серия: LT8612 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
