Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT8616HFE#TRPBF — Даташит
СерияLT8616
МодельLT8616HFE#TRPBF
Двойной синхронный монолитный понижающий стабилизатор на 42 В с током покоя 6,5 мкА
Datasheet LT8616
PDF, 444 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5μA Quiescent Current
IC REG BUCK ADJ DL 28TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 2 Output 1.5A, 2.5A 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)...
LT8616HFE#TRPBF
295 ₽
LT8616HFE#TRPBF
549 ₽
LT8616HFE#TRPBF
1 257 ₽
LT8616HFE#TRPBF
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2169A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good
Тактовая частота3000 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 3MHz
Frequency Sync Range200kHz - 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1.7 мкА
Isupply0.003 мА
Monolithicда
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток2.5 A
Output Current 21.5 A
Polyphaseнет
Switch Current5.5 A
Switch Current 24.2 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max42 В
Vin Min3.4 В
Vout Max41.8 В
Vout Max 241.8 В
Vout Maximum.99Vin
Vout Min0.79 В
Vout Min 20.79 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8616HFETRPBF, LT8616HFE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8616HFE#TRPBF
Публикации по теме
