Datasheet Linear Technology LT8616IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT8616 |
| Модель | LT8616IFE#TRPBF |
Двойной синхронный монолитный понижающий стабилизатор на 42 В с током покоя 6,5 мкА
Datasheet LT8616
PDF, 444 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5μA Quiescent Current
Купить LT8616IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 210 до 4 190 ₽31 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT8616IFE#TRPBF DC-DC Switching Regulator, Synchronous, 2 Output, 3.4V - 42V in, 3.3V/2.5A out, 3MHz, TSSOP-28 | |||
| LT8616IFE#TRPBF Analog Devices | от 210 ₽ | ||
| LT8616IFE#TRPBF Analog Devices | 345 ₽ | ||
| LT8616IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2169A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1.7 мкА |
| Isupply | 0.003 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 2.5 A |
| Output Current 2 | 1.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 5.5 A |
| Switch Current 2 | 4.2 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3.4 В |
| Vout Max | 41.8 В |
| Vout Max 2 | 41.8 В |
| Vout Maximum | .99Vin |
| Vout Min | 0.79 В |
| Vout Min 2 | 0.79 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LT8616 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8616IFETRPBF, LT8616IFE TRPBF
