Datasheet Linear Technology LT8620EUDD#PBF — Даташит
Серия | LT8620 |
Модель | LT8620EUDD#PBF |
Синхронный понижающий стабилизатор, 65 В, 2 А, ток покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8620
PDF, 599 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
65V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
![]() 33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8620EUDD#PBF Linear Technology | от 154 ₽ | ||
LT8620EUDD#TRPBF Analog Devices | 355 ₽ | ||
LT8620EUDD Analog Devices | 1 307 ₽ | ||
LT8620EUDD Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x5 QFN-24 |
Код корпуса | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1992A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0025 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.8 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 65 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 64.75 В |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Vswitch Max | 65 В |
Серия: LT8620 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8620EUDDPBF, LT8620EUDD PBF
