Datasheet Linear Technology LT8620 — Даташит
Серия | LT8620 |
Синхронный понижающий стабилизатор, 65 В, 2 А, ток покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8620
PDF, 599 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
65V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
![]() 40 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT8620EMSE#PBF Analog Devices | 307 ₽ | ||
LT8620EUDD#TRPBF Linear Technology | 394 ₽ | ||
LT8620EUDD#PBF Analog Devices | от 457 ₽ | ||
LT8620HMSE#TRPBF | 499 ₽ |
LT8620EMSE#PBF | LT8620EMSE#TRPBF | LT8620EUDD#PBF | LT8620EUDD#TRPBF | LT8620HMSE#PBF | LT8620HMSE#TRPBF | LT8620IMSE#PBF | LT8620IMSE#TRPBF | LT8620IUDD#PBF | LT8620IUDD#TRPBF | LT8620MPMSE#PBF | LT8620MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UDD | UDD | MSE | MSE | MSE | MSE | UDD | UDD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8620EMSE#PBF | LT8620EMSE#TRPBF | LT8620EUDD#PBF | LT8620EUDD#TRPBF | LT8620HMSE#PBF | LT8620HMSE#TRPBF | LT8620IMSE#PBF | LT8620IMSE#TRPBF | LT8620IUDD#PBF | LT8620IUDD#TRPBF | LT8620MPMSE#PBF | LT8620MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A | DC1992A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vswitch Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8620 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
