Datasheet Linear Technology LT8631IFE#PBF — Даташит
| Серия | LT8631 |
| Модель | LT8631IFE#PBF |
Синхронный понижающий стабилизатор на 100 В, 1 А
Datasheet LT8631
PDF, 375 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 26
100V, 1A Synchronous Micropower Step-Down Regulator
32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8631IFE#PBF Analog Devices | 312 ₽ | ||
| LT8631IFE#TRPBF | 433 ₽ | ||
| LT8631IFE#PBF Analog Devices | от 1 128 ₽ | ||
| LT8631IFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1924 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2110A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 5 мкА |
| Isupply | 0.0036 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.1 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Max 2 | 0.8 В |
| Vout Maximum | 60V |
| Vout Min | 0.808 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.48 % |
Серия: LT8631 (6)
- LT8631EFE#PBF LT8631EFE#TRPBF LT8631HFE#PBF LT8631HFE#TRPBF LT8631IFE#PBF LT8631IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8631IFEPBF, LT8631IFE PBF
