Datasheet Linear Technology LT8631IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8631 |
Модель | LT8631IFE#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор на 100 В, 1 А
Datasheet LT8631
PDF, 375 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 26
100V, 1A Synchronous Micropower Step-Down Regulator
21 предложений от 8 поставщиков Разные Стабилизаторы Напряжения | |||
LT8631IFE#TRPBF Analog Devices | от 171 ₽ | ||
LT8631IFE#TRPBF Analog Devices | 315 ₽ | ||
LT8631IFE#TRPBF | от 1 163 ₽ | ||
LT8631IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1924 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2110A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 5 мкА |
Isupply | 0.0036 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 100 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Max 2 | 0.8 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 0.808 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.48 % |
Серия: LT8631 (6)
- LT8631EFE#PBF LT8631EFE#TRPBF LT8631HFE#PBF LT8631HFE#TRPBF LT8631IFE#PBF LT8631IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8631IFETRPBF, LT8631IFE TRPBF
