Datasheet Linear Technology LT8631 — Даташит
| Серия | LT8631 |
Синхронный понижающий стабилизатор на 100 В, 1 А
Datasheet LT8631
PDF, 375 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 26
100V, 1A Synchronous Micropower Step-Down Regulator
Купить LT8631 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 028 ₽58 предложений от 20 поставщиков TSSOP20;Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный подстраиваемый вход 3В...100В выход 0.8В...60В 1А | |||
| LT8631IFE#TRPBF Analog Devices | 183 ₽ | ||
| LT8631IFE#TRPBF | 431 ₽ | ||
| LT8631IFE#TRPBF Analog Devices | 915 ₽ | ||
| LT8631HFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT8631EFE#PBF | LT8631EFE#TRPBF | LT8631HFE#PBF | LT8631HFE#TRPBF | LT8631IFE#PBF | LT8631IFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 | 05-08-1924 |
| Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Parameters / Models | LT8631EFE#PBF | LT8631EFE#TRPBF | LT8631HFE#PBF | LT8631HFE#TRPBF | LT8631IFE#PBF | LT8631IFE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2110A | DC2110A | DC2110A | DC2110A | DC2110A | DC2110A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isupply, мА | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout Max 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Vout Min, В | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.808 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8631 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
