Datasheet Linear Technology LT8640SEV#PBF — Даташит
Серия | LT8640S |
Модель | LT8640SEV#PBF |
Синхронный понижающий бесшумный переключатель 2, 42 В, 6 А, ток покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8640S, LT8643S
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 30
42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current
![]() 32 предложений от 12 поставщиков , Conv DC-DC 3.4V to 42V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V to 25V 6A Automotive 24-Pin LQFN EP Tray | |||
LT8640SEV#PBF Analog Devices | от 198 ₽ | ||
LT8640SEV-2#PBF Analog Devices | 209 ₽ | ||
LT8640SEV-2#PBF | от 663 ₽ | ||
LT8640SEV-2#PBF Analog Devices | от 1 322 ₽ |
Корпус | 4mm × 4mm × 0.94mm LQFN |
Код корпуса | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1511 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2530A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.7 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 10 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vin Min Startup | 3.4 В |
Vout Max | 41.58 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Серия: LT8640S (2)
- LT8640SEV#PBF LT8640SIV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8640SEVPBF, LT8640SEV PBF
