Datasheet Linear Technology LT8643SIV#PBF — Даташит
| Серия | LT8643S |
| Модель | LT8643SIV#PBF |
Синхронный понижающий бесшумный переключатель 2, 42 В, 6 А, ток покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8640S, LT8643S
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 30
42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current
Купить LT8643SIV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 1 435 ₽32 предложений от 14 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 24LQFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.97V 1 Output 6A 24-TFQFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LT8643SIV-2#PBF Analog Devices | от 219 ₽ | ||
| LT8643SIV#PBF Linear Technology | 835 ₽ | ||
| LT8643SIV#WPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT8643SIV-2#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4mm × 4mm × 0.94mm LQFN |
| Код корпуса | LQFN |
| Индекс корпуса | 05-08-1511 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2658A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1.7 мкА |
| Isupply | 0.021 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 6 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 10 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3.4 В |
| Vin Min Startup | 3.4 В |
| Vout Max | 41.58 В |
| Vout Maximum | 0.99Vin |
| Vout Min | 0.97 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.23 % |
Серия: LT8643S (2)
- LT8643SEV#PBF LT8643SIV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8643SIVPBF, LT8643SIV PBF
