Datasheet Linear Technology LT8705AEUHF#PBF — Даташит
| Серия | LT8705A |
| Модель | LT8705AEUHF#PBF |
Синхронный понижающе-повышающий контроллер постоянного/постоянного тока с 4 переключателями VIN и VOUT, 80 В
Datasheet LT8705A
PDF, 657 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 44
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller
Купить LT8705AEUHF#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 265 до 2 535 ₽27 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT8705AEUHF#PBF Analog Devices | от 719 ₽ | ||
| LT8705AEUHF#PBF Analog Devices | от 1 721 ₽ | ||
| LT8705AEUHF#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x7 QFN-38 |
| Код корпуса | UHF |
| Индекс корпуса | 05-08-1701 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2285A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase |
| Тактовая частота | 400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 400kHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 400kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 2.65 мА |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Sense Resistor | Rsense |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost, Buck |
| Vin Max | 80 В |
| Vin Min | 2.8 В |
| Vout Max | 80 В |
| Vout Maximum | 80V |
| Vout Min | 1.3 В |
Design Notes
- 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller Delivers Hundreds of Watts with 99% Efficiency &mdash DN521PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2013Выписка из документа
Серия: LT8705A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8705AEUHFPBF, LT8705AEUHF PBF
