Datasheet Linear Technology LT8705AIUHF#TRPBF — Даташит
Серия | LT8705A |
Модель | LT8705AIUHF#TRPBF |
Синхронный понижающе-повышающий контроллер постоянного/постоянного тока с 4 переключателями VIN и VOUT, 80 В
Datasheet LT8705A
PDF, 657 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 44
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down/Step Up 400kHz Automotive 38-Pin QFN EP T/R | |||
LT8705AIUHF#TRPBF Analog Devices | 291 ₽ | ||
LT8705AIUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 5x7 QFN-38 |
Код корпуса | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1701 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2285A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase |
Тактовая частота | 400 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 400kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 2.65 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Sense Resistor | Rsense |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost, Buck |
Vin Max | 80 В |
Vin Min | 2.8 В |
Vout Max | 80 В |
Vout Maximum | 80V |
Vout Min | 1.3 В |
Design Notes
- 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller Delivers Hundreds of Watts with 99% Efficiency &mdash DN521PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2013Выписка из документа
Серия: LT8705A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8705AIUHFTRPBF, LT8705AIUHF TRPBF
